Сообщение от NIKuS желтым обвел "саблю", по идее фильтр стоит между ней и большой крышкой если он вообще есть ) как видишь на этой печке нет фильтра. для удобства снимаешь эту крышку и под ней или за ней должна быть еще заглушка, вооот там фильтр и стоит.
зы борода непричом надо бардачок снимать там на жопе у него 2 аццкие защелки и спереди слева аморт а справа тканевая лямка и он падает
под бороду полезешь если печка потечет ) тоже есть фотоотчет ((( гимор на 3 часа |
Ну давай свой фотоочет :)) полез под бороду и увидел что в горфе которая подает воздух на задних пассажиров, лужа антифриза :((( может поэтому и запах?
