Старый 17.01.2012, 15:01 #11
Авто: X5 E53 2004
Сообщение от MakNathal Посмотреть сообщение
За 200 кг оно и должно переваливать при большом раскруте оборотов.
Смотреть форсунки, ВВ(свечи, катушки), подсосы. Проблемы с компенсаторами тоже не так уж редки на этих моторах
Форсунки не смотрел... Возможно заливает?
Раскрута оборотов резко сделать не удается, т.к. успевает перелить...
Начиналось постепенно - где-то с год назад периодически Чек вываливался при резком ускорении и тупить начинала машина. Заменил свечи все. Ситуация вроде улучшилась -стало пореже, но осталось. Подумал на катушки. На 2-м цилиндре сменил недавно (INPA показала пропуски в нем). Но не изменилось особо ничего. Через некоторое время стало чаще выбрасывать Чек... и по 2-м цилиндрам теперь вижу ошибки.
igormih вне форума   Ответить с цитированием
