Сообщение от Slawa Если бы отвалился евс, стартер бы не крутил. Никакой шланг с рампы отсоединять не надо, у него м52ту, там на рампе стоит клапан(ниппель, как на колесах), его нужно открутить и посмотреть есть давление топлива или нет! Датчик колена тоже можно исключить, мотор запустится на датчиках распреда. А вообще не стоит лезть в дебри бензонасос самое реальное что может быть. |
вобщем отогнал сейчас машину в сервис,там послушали насос,вроде не жужит,один сел и стал мотор крутить,другой снизу по баку палкой стучал,ну машина стала схватывать и даже ненадолго затарахтела,следовательно виною всему топливный насос
правда они пока оставили её,не стали добираться до насоса,занимаются другими машинами,завал у хлопцев небольшой
