Старый 20.10.2009, 11:36 #6
Авто: BMW 530d
Из приспособлений нужен домкрат (лучше гидравлический, но можно и винтовой), строительный фен и проставка из любого материала высотой 7-10 см и диаметром 3-7 см. Проставка устанавливается между сайлентблоком и кузовом, болт сайлентблока можно выбить если мешает. Поддомкрачиваем балку, выдавливаем через проставку салейнтблок, одновременно нагревая феном его место посадки. Новый запресовывается темже домкратом через проставку (метал.пластину толщиной от 3-5 мм) перекрывающую по размеру сайлентблок. Перед запресовкой сайлентблок хорошо смазать жидким мылом или графитовым маслом. Время на всю работу - 15-20 мин на сторону.
Valery 530 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Valery 530 за сообщение:
Stas77741 (29.04.2012), vladun2010 (10.10.2013), Алла (феликс) (22.10.2009), юзык (27.12.2011)
Загрузка...
