Старый 20.01.2012, 11:01 #1
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от prosega Посмотреть сообщение
Авто Х5, Е70, дв М57/Т2, 2008г.в, сажевого нет и вообще не было , стоит катализатор с лямбда-зондом. Есть также проводка под датчик противодавления и датчики температуры ОГ, на разьёмах заглушки, датчиков соответственно нет. Как вдруг начала появляться надпись на мониторе PARTICULARE FILTRE. DIS выдает 4 ошибки по отсутствующим датчикам, которые не удаляются. С чего бы это????
P.S раньше этих ошибок не было.
Короче методом тыка решил эту проблему,уже на двух авто е70 прокатило....все симптомы те же....короче инпой(80)-!!!!сделал все коррекции,какие есть по движку,потом ДИСом стёр ошибки(самое прикольное что только ДИС удаляет эти ошибки) и усыпил машину инпой....и всё прокатило,ошибки ушли,надпись тоже!!!!Что за хрень не понятно,но работает!!!!Дерзайте!
Самое прикольное на 120 копейке также стёр коррекции инпой(80) и усыпил...пропази зонды и стала выходить на регулировку СО при стоящих зондах))))))?????правда позже всё встало как и должно!)))
Argos вне форума
