Старый 20.01.2012, 13:45 #21
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Внимательно читай ! Естественно... вентилятор отопителя работает
Спасибо!
Еще раз перечитал тему и понял, что вебаста изначально греет только салон , значение STANDHEIZUNG_KONZEPT при этом sh_high_mit_sperrventil
Для того, что бы тепло пошло дальше, на двигатель, надо открыть запорный клапан, поменяв значение на sh_high_ohne_sperrventil
Про значение sh_low_ohne_sperrventil, спрашивали, но однозначного ответа никто не дал, а может быть не придали значения.
Итак, при изменении sh_hight_ohne_sperrventil на sh_low_ohne_sperrventil, отключится вентилятор, обдувающий лобовое, или нет?
Krasheq вне форума   Ответить с цитированием
