Старый 20.01.2012, 23:49 #15
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от VolkOFF Посмотреть сообщение
kachikuch, а головку на плоскостность смотрели? опрессовку делали?
у знакомого верхний патрубок слегка лопнул со стороны термостата, долго не мог найти причину уходящего антифриза, вентилятор раздувал капельки которые не успевали испариться!
у другого антифриз из за своего "качества" испарялся сам по себе, решилось заменой оного!
владимир51, разве никак нельзя определить точную причину без снятия?
Можно, но при наличии опыта, кпримеру, открывая капот чувствуешь запахи, плохой мотор воняет соответствующе. По поводу утечек- их на моем авто не было. давило в систему и далее через трубку в бачке на асфальт(трубка вывода паров в атмосферу е34 524тд). Проверить без разборки можно, но очень внимательно и неспешно. "остывший антифриз выглядит как мох или жирное пятно. Для начала давануть в цилиндры воздухом, но это иногда не катит, особенно на дизельных двигателях. В общем типичные неисправности имеют свой типичный признак. если нет опыта в устройстве, соответственно в ремонте его быть не может, обратись к знающему человеку на месте, надо смотреть.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
