Сообщение от Slawa Шатуны одинаковые от 2.8 м52 и 3.0 м54. Поршни отличаются высотой, от пальца до днища, кольца на м52 стоят 1,5х1,5х2, а на м54 1,2х1,5х2. Можно расточить блок на 86мм, поршни от ниссана поставить, обьем будет около 3.2.
Проблема только с настройкой мотора, на стандартном проце ехать будет вяленько.
Кстати 3.0 литра можно собрать и с коленом от 2.8, используя те-же ниссановские поршни.
И по прошиве, можно прошить твой проц, за умеренные деньги, но это все равно не совсем корректно будет, т.к. мотор лучше настраивать непосредственно на машине, одинаковых моторов как и людей ведь не бывает. |
если точить нужен хон, у нас хон не делают, как вариант точить и чугунные гильзы 3-4мм но вопрос насколько тогда можно блок точить
а поподробнее что там с ниссана что от чего какие поршни номера чтобы 3.2 получить? колено у меня сейчас м54 от 2.5, ищу от 3л
по настройке никаких проблем нет, мозги шью без вопросов, калибровщик тоже есть
