Сообщение от dmw71 ...блин.т точно.. скорее всего мк4.. в багажнике стоит SA 609 MKIV двд привод.Выплёвывает диски... на табло запись не уходит... мастер сказал,что двд привод сдох.Не горит лампочка "повер". |
На передней стенке если написано ДВД - значит МК4. Это раз.
Во-вторых, грубо говоря, в МК-4 на приводе 2 лазерных головки - CD и DVD, если не работает весь привод - это одно решение - однозначно на замену, хотя такое бывает редко. Обычно дохнет только ДВД-головка, и перестаёт читать карты, или читает, но с глюками. Прошивка же заливается путём чтения СД-головкой. Потому и говорю - если навиблок просит прошивку - дай её ему. Тем более, 17-ю прошивку схавает даже самый дохлый блок.
Кстати, а откуда проблема нарисовалась - кривые ручки мастера ???
