Старый 23.01.2012, 07:30 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от Lastohka Посмотреть сообщение
ребят такая проблема у меня почти умер генератор он то давал зарядку то нет я его отвёз на переборку перебрали сказали что всё работает,до переборки у меня при включении зажигания загоралась Лампочка АКБ и масла когда заводил то они гасли но лампа АКБ тускло мерцала,а после того как перебрали генератор лампа АКБ не загорается при включении зажигания а маслянная горит нормально собственно проблема в том что когда я завем машину то приборка горела чуть видно и фары тоже накалом горят и машина немного поработала а потом на приборке все стрелочки вдруг задергались и и упали как на заглушеной машине и машина заглохла.!В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.:confused :
проблема в кривых руках того кто вам гену делал! провода все правильно подключенны?
лампочка в приборке не горит вообще то проблема в подключении генератора, либо проводке или сам генератор неработает!
а вот что касается коллекторных колец - это что-то интересое! сколько генераторов обслуживал ни разу не видел чтоб были проблемы с коллекторными кольцами, подшипники - да, особенно передний ( около шкива ), щетки само собой кончаются!
кто снимал и ставил генератор?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 23.01.2012 в 07:36.
