Старый 23.01.2012, 22:07 #11
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
...а это софт для диагностики !)))?
Вообще то нет.. Но полную диагностику делать очень удобно, когда нужно посмотреть всю машину с винами пробегами.. Еще полезная функция автоматической записи в лог.. Непонятно, почему не сделали автоматическое создание папок, как в 1.4..
По расшифровке ошибок - спросил, потому что софт пришел с папками fsp и prg и файлом error_info:
"В программе есть возможность смены языковой версии для функции расшифровки ошибок [ DTC description ].
Эта возможность основана на том, что в программе использованы стандартные файлы ошибок (*.fsp) из DIS.
Файлы текущей языковой версии должны находиться в папке FSP.
Для смены языковой версии (напр. с русской на английскую) необходимо:
- сохранить все файлы из папки FSP в соответствующую языковую папку (из FSP в FSP_rus)
- скопировать в папку FSP все файлы из папки FSP_eng
При желании можно установить любую языковую версию из стандартного перечня DIS.
Для этого необходимо выделить из инсталляционного файла DIS требуемой языковой версии все файлы с расширением .fsp
и скопировать в папку FSP программы."
Но, запустить чтоб это работало так и не удалось..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
