Старый 24.01.2012, 15:24 #1
Авто: BMW e39 523A
Exclamation при -13 и ниже не крутит стартером
e39 m52tu 170л.с. Проблема заключается вот в чем: При температуре -13 и ниже машина не заводится. Т.е. зажигание включается все работает слышно как насос отработал а стартер не крутит - тишина. С автозапуска та же проблема. Как только температура поднимается -13/-12 и теплее машина заводиться без проблем. Подскажите где находиться реле стартера?? И что может быть?? Диагностика ошибок не видит
IvanA вне форума
