Старый 25.01.2012, 22:22 #4
Авто: BMW е39 528
пустой баллон фреона если кто видел .то там есть заправочный штуцер туда мы будем воздух подавать.надо найти муфту (1/2 или 3/4)без разницы.берем муфту под нее подбираем сверло и сверху баллона сверлим отверстие после этого берем эту муфту и ее припоять к баллону(я взял припой 30%серебра и горелку).после этого делаем следующие,сверлим еще одно отверстие диаметром примерно 8-10мм.снизу баллона.берем трубку под этот диаметр и так же припаиваем.когда закончили с этой работой переходим к следующему.1.берем шланг (я взял с резака)и натягиваем на припаиную трубку не забыть одеть хомут.на этот же шланг только с другого конца делаем кран и трубочку (кран с горелки вырезал .трубку медь 6-ку)2.на ту муфту ищем заглушку с прокладкой в дальнейшем будем туда масло заливать.все.закройте кран на шланге,залейте масло закрутите заглушку подключите компрессор и дайте килограмм.после под машину и заливайте масло и идет замечательно(коробки где слив и залив с низу )удачи.если получится то фотки выложу.
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
