Старый 26.01.2012, 20:50 #4
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Если нет пульта, зайди в меню Standheizung, затем Standheizung Einstellen, там можно поставить таймер или сразу включить. Если нет в меню этой функции, значит вебасто как догревашка стоит, жди когда остынет антифриз ниже чем +5 и заводи, минуты через две включится. Не включилась? Может быть заблокирована. Нужно вынуть предохранитель 59 на 20А (находится в бардачке) при включенном зажигании секунд на 30. У меня при следующем старте заработала.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DEN1979 за это сообщение:
Евген96 (26.01.2012)
Загрузка...
