Сообщение от Thunder Я к вам, во такая делема... бензин не поступает в двигатель. Проверил снял шланг до топливного насоса, запускаю двигатель а он туда нихт бензин, думал накрылся бензонасос, добрался до него снял шланги , запускаю двигатель, а от туда струя, из этого сделал вывод бензонасос робт, в чем может быть причина.... ![Shock](images/smiles2/shock.gif) |
может быть фарсунки забились, или с компом нето
