Сообщение от Thunder Я везде как .... заноза, проблема такая. не поступает бензин в двигатель, снял шланг до топ. фильтра, запустил машину бензяки нет, бензонасос проверил, снял шланг запустил двигатель, от туда струя. В чем проблема???? где он мог пропасть??? ![Help](images/smiles2/help.gif) |
Если всё так, как ты пишешь,то смотри топливо-провод до фильтра.Или где то действительно замерз или погнул его.
