Старый 28.01.2012, 12:05 #1
Гoсть
Сообщений: n/a
Важно не какое давление выдает насос в стену,важна его производительность.
Все остальное делает регулятор давления.насос если его уже сняли проверяется так же под противодавлением(по-сути тот же рдт).ТС на рейке есть нипель как на колесе,прицепи туда шланг с манометром,заведи авто,запиши цифры на Хх и при газе,затем сними вакуумный шланг с РДТ,запиши цифры и кинь сюда.
