Сообщение от Гунька Добрый вечер! Всё ясно, кроме как сверлятся отверстия по спирали, я что то не совсем понял? Одно отверстие по уровню трубы и ниже по спирали или несколько, и так же по спирали, и какое смещение следующего отверстия, относительно предыдущего или это не важно? В свободном порядке, главное спираль? |
Отвечаю. Трубу диаметром 82 мм. и длиной 620мм. для сверления размечаем на токарном станке проводя линию резцом от отметки 0мм. до 620мм. с одновременным проворотом патрона токарного станка на 360 градусов. Станок это делает автоматически в режиме нарезания резьбы. По линии керним отверстия с шагом 20мм. и сверлим отверстия диаметром 10мм. Таких линий-спиралей размещяем максимум по диметру 82мм. Из трубы полчается "друшлак". Если сверлить по прямой линии то глушитель издает булькающий звук.
