Старый 30.01.2012, 15:46 #14
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
Сообщение от Владимир1973 Посмотреть сообщение
Внимательно читаю ответы. У меня похожая проблемка. 325 xi e46 2002 года. С вечера поставил в гараж. Утром: ключ в положении "зажигание" - все Ок. Положение "стартер" - НИЧЕГО не происходит. Правда, больше 10 секунд ключ не держал. Что это может быть? Сразу эвакуатор? Или есть первичные шаги. Например: если напряжения не достаточно (аккумулятор ни разу не менял) стратер будет крутить, но медлено, как в жигулях, или вообще не будет крутить?
лучше отдать авто специалистам а ответ на ваш вопрос можно дать любой а толку не будет ни какого.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
