Тема: М50 В20
Старый 31.01.2012, 02:00 #14
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
При температуре выше 100 пробка радиатора начнет сбрасывать давление. К стати, давление в системе ( при закрытой пробке ) создается? Если нет- причина в этом. Если бы "дуло" прокладку или голову , то печка бы воздушилась. При прогретом моторе печка на ХХ работает нормально? ОЖ не уходит?
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
