Старый 31.01.2012, 02:42 #14
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Почитай, может поможет.
Система обогрева сидений
Система обогрева сидений служит для обогрева подушки и спинки сидений.
Функция
Система обогрева сидений включается путем нажатия на переключатель при замкнутом контакте 15. В качестве функционального индикатора используется вмонтированный в переключатель светодиод.
В случае повторного нажатия на переключатель или выключения зажигания происходит отключение системы.
Обогрев сидений производится с помощью четырех нагревательных элементов, зашитых в мягкую обивку.
•Средняя часть подушки сиденья
•Боковые части сиденья и подколенная опора
•Средняя часть спинки
•Боковые части спинки
Встроенный в переключатель электронный блок управления осуществляет регулировку и контроль за процессом обогрева сидений.
Температура обогрева регулируется с помощью специального потенциометра в диапазоне от 20 o C до 42 o C. Значение температуры измеряется с помощью датчика в мягкой обивке сиденья и передается на ЭБУ, встроенный в переключатель.
ЭБУ мгновенно регулирует уровень обогрева до установленной температуры. После этого происходит уменьшение мощности нагрева.
Примечание
При напряжении аккумуляторной батареи меньше 11,8 В происходит отключение подачи напряжения от ЭБУ системы обогрева сидений к нагревательным элементам. Тем не менее вмонтированный в переключатель функциональный светодиод продолжает гореть. Подача напряжения к нагревательным элементам возобновляется при напряжении акуумуляторной батареи больше 11,8 В.
Контроль неисправностей
ЭБУ системы обогрева сидений контролирует датчик температуры и нагревательные элементы на появление неисправностей.
В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева.
Индикация неисправностей
В случае распознавания неисправности функциональный светодиод, вмонтированный в переключатель, начинает мигать в момент возникновения неисправности или, если неисправность уже имеется, после включения системы обогрева сидений и мигает в течение 12 сек.
Импульсный код
С помощью импульсного кода можно запросить, какая неисправность распознается ЭБУ в данный момент.
Последовательность действий при запуске функции выдачи импульсного кода:
•Выключить зажигание
•Нажать и удержать клавишу включения обогрева сидений
•Включить зажигание (замкнуть контакт 15) при нажатой клавише
•Отпустить и повторно коротко нажать на клавишу
Индикация следующих неисправностей:
Мигает
Неисправность
1 раз
Переключатель неисправен (потенциометр или ЭБУ) или перегрев переключателя из-за короткого замыкания
2 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи термодатчика
3 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи всех 4-х нагревательных элементов (возможен обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов)
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kostia1980 за это сообщение:
dmitr24 (31.01.2012)
