Сообщение от Alexander_Br вряд-ли заработает
есть модификации (например как у меня) - по заводу на вебасте стоит табличка ThermoTop C (от самой вебасты), а ниже, табличка с бмв номером и ThermoTop Z - вот ее ПО почти полноценно работает как стояночный обогреватель, но "почти" потому, что не при каких условиях не активируется переключающий клапан, а на помпу как и положено подается нормальный ток
а то, что под капотом - то это все фигня |
Спасибо за советы. Пока лучший результат - это нормальная работа догревайкой и режим псевдоотопления. Церкуляционные помпы обе не работают. Это штатная на моторе и вторая на вебасте. Готов их уже приколхозить через реле чтонибудь включающееся в этой системе.
Прошивка ЭБУ видимо не та. Сейчас 6950414, буду изучать.
