Старый 01.02.2012, 00:18 #1
Аватар для Max6000
Авто: E38 740 `95, E24 M6 `87
По умолчанию e36 дворники живут своей жизнью
Всем здравствуйте. Есть проблема с дворниками, и как на мой взгляд очень большая.
При включении дворников (в любое положение) они не останавливаются. Начинают работать в режиме №2, так длится секунд 30, после намертво останавливаются в произвольном положении. Для того что-бы их опять запустить нужно заглушить, вытянуть ключи и опять завести.
Есть два нюанса, иногда дворники работают как надо. И еще я научился их "приручать", в одном из положений я нажимаю выключатель в самый низ, и так каждый второй или третий раз получается их остановить.
Уже сделал:
-поменял выключатель
-поменял модуль их управления (тот который за бардачком)
-пробовал ставить другой мотор
-ездил в два сервиса, никто ничего не нашел
Помогите плиз, а то уже задумываюсь над продажей.
Е36 328 седан 1997
Последний раз редактировалось Max6000; 01.02.2012 в 00:22. Причина: вписал модель
Max6000 вне форума
