диагностика
Подскажите может кто сталкивался с такой Проблемой. машина 740 94г. мотор М60. не заводиться. При диагностике инпой ошибки всех блоков выдает на англ. а DME на нем. и висит там такая ошибка ( 26 Steuergeraet dauerversorgung).
насколько я правильно понял эту ошибку это умер DME или основной модуль не дает разрешение DME на запуск.?"
