Ручник на e65 - горит лампа
Доброго дня. Имеется авто 745 e65 2001 г.в. немец. Существует проблема с ручником. Горит желтая лампа ручника на приборке. Естественно ручник не работает. Когда скидываю ошибку по ручнику в INPA он начинает работать, так же начинает работать автоматическое удерживание. Можно проездить сколько угодно, пока не заглушишь двигатель. Если заглушить то снова появляется ошибка и не работает пока не скинуть в INPA. Так же горит желтая лампа на приборке - автоматический натяжитель ремней, может есть связь между этими проблемами.
