Помогите разобраться с такой проблемой:
Е60 2006 г.в. N52B30 Xi - отопитель начинает гнать горячий воздух только после приличной перегазовки.. IHKA high..
Подключил ДИС - ошибки по AUC, датчику вентиляции и доп. помпе.. Полез посмотреть на доп. помпу - ее там нет.. даже проводки под нее нет.. Датчик вентиляции поставил - не помогло..
Может проблема в кодировании ihka high? Она думает что доп помпа должна быть и работает не корректно? Хотя логично было бы предположить "аварийный компенсационный" режим основной эл помпы при отказе дополнительной.
По системе охлаждения N52 ДИС посылает в Исту - исты пока нет.. На форумах упоминается частый дефект дополнительного термостата - из-за этого может быть? Сейчас машина уехала проверять нечего..
