Старый 06.02.2012, 00:44 #3
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Спасибо!
Проверю.. Уровень антифриза в норме, патрубок менял, антифриз тоже. Пару раз активировал процесс прокачки. Хотя не знаю, получилось или нет, т.к. помпу так и не слышал.. Она при прокачке на сколько процентов мощности включается? Через ДИС активизировал ее на 95% - еле слышно в салоне..
Патрубки дуло когда прогазовывал. Но это вроде нормально при 5 тыс об.? Тут же помпа как хочет работает.. Кстати, по поводу завоздушивания - у самого такие подозрения, т.к. если машина остыла, ее завести и оставить на холостых молотить - из климата теплый воздух не пойдет и через 30 мин.. Только если прогазовать хорошенько.. А потом уже и на холостых будет идти теплый..
Такое желание - заказать патрубки под доп помпу и проводку под нее провести...
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
