Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56)
Старый 17.04.2009, 10:43 #1
По умолчанию Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56)
17 00 039 Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Необходимые подготовительные операции: • Е85: Снять крышку радиатора
Слить охлаждающую жидкость:
Последовательность действий описана в разделе " Слив и заливка охлаждающей жидкости ".
Примечание:
Использовать только предписанную
Залить охлаждающую жидкость:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения.
2. Вывернуть винт (2) для удаления воздуха.
3. Включить зажигание
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя)
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Завернуть винт (2) для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
8. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка (2) находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка.
9. Закрыть расширительный бачок радиатора.
10. Прогревать двигатель, пока не откроется термостат.
Проверить уровень охлаждающей жидкости:
Предупреждение!
Проверку уровня охлаждающей жидкости проводить при температуре жидкости не превышающей 30 °С.
Примечание:
Если температура окружающей среды выше 30 °С, дать двигателю остыть, по крайней мере, до температуры окружающей среды.
Осторожно приоткрыть крышку.
Уровень жидкости в пределах нормы, если верхняя кромка расширительного бачка располагается между отметками (1 и 2) на игле поплавка.
Минимальный уровень жидкости в холодном состоянии:
• Верхняя кромка расширительного бачка находится рядом с отметкой (1).
Максимальный уровень жидкости в холодном состоянии:
• Верхняя кромка расширительного бачка находится рядом с отметкой (2).
При необходимости долить охлаждающую жидкость.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень
жидкости при температуре прим. 20 °С.
Проверить систему охлаждения на герметичность
Tyler на форуме
Старый 14.10.2012, 12:48 #2
не пойму уходит жидкость и преблуды всякие заливал все сухо в салоне под капотом на земле не троит пар из глушителя тоже не идет да и в бочке не пахнет снял голову проверил все ок. что еще может быть м54 ПОДСКАЖИТЕ сталкивался кто что делать
иго фрол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 13:31 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от иго фрол Посмотреть сообщение
поменяй крышку расширительного бачка
Старый 14.10.2012, 14:11 #4
менял и крышку и сам бочок и термостат есть подозрение на акп
Старый 14.10.2012, 14:16 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
менял и крышку
оригинал?..почему спрашиваю?...когда была Е39..купил англискую делфу...сэкономил мля..разница в цене была 8 евро...а всё думал "заменил"...совет...чтобы не поддавться влиянию мрачных прогнозов...попробую заведомо рабочую...имхо
Старый 18.08.2014, 09:45 #6
Авто: бмв е46 330xi
Пункт 2 включить зажигание....это значит влючить или завести???
E 46 330xi американский овощ))2003г
доцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 15:23 #7
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
доцент, это значит включить и не запускать ДВС, чтобы работал только циркуляционный насос.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m54, m56
Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность. e39 Tyler 17 Охлаждение 9 09.01.2018 16:04
Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (S62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:38
Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М47/ М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
