Старый 17.04.2009, 10:43 #1 (permalink)
Поблагодарили 10,631 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56)
17 00 039 Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Необходимые подготовительные операции: • Е85: Снять крышку радиатора
Слить охлаждающую жидкость:
Последовательность действий описана в разделе " Слив и заливка охлаждающей жидкости ".
Примечание:
Использовать только предписанную
Залить охлаждающую жидкость:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения.
2. Вывернуть винт (2) для удаления воздуха.
3. Включить зажигание
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя)
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Завернуть винт (2) для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
8. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка (2) находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка.
9. Закрыть расширительный бачок радиатора.
10. Прогревать двигатель, пока не откроется термостат.
Проверить уровень охлаждающей жидкости:
Предупреждение!
Проверку уровня охлаждающей жидкости проводить при температуре жидкости не превышающей 30 °С.
Примечание:
Если температура окружающей среды выше 30 °С, дать двигателю остыть, по крайней мере, до температуры окружающей среды.
Осторожно приоткрыть крышку.
Уровень жидкости в пределах нормы, если верхняя кромка расширительного бачка располагается между отметками (1 и 2) на игле поплавка.
Минимальный уровень жидкости в холодном состоянии:
• Верхняя кромка расширительного бачка находится рядом с отметкой (1).
Максимальный уровень жидкости в холодном состоянии:
• Верхняя кромка расширительного бачка находится рядом с отметкой (2).
При необходимости долить охлаждающую жидкость.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень
жидкости при температуре прим. 20 °С.
Проверить систему охлаждения на герметичность
Tyler вне форума
