Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Слив и заливка охлаждающей жидкости (S62)
Старый 06.07.2009, 17:35 #1
По умолчанию Слив и заливка охлаждающей жидкости (S62)
17 00 005 Слив и заливка охлаждающей жидкости (S62)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Утилизация!
Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Примечание:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения.
Слить охлаждающую жидкость:
Отвернуть пробку (1) на расширительном бачке радиатора.
Снять переднюю и заднюю панели защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Примечание:
Снять теплоизоляционный экран (1) для улучшения доступа к резьбовой пробке сливного отверстия слева на блоке цилиндров.
Вывернуть болты.
Снять теплоизоляционный экран (1).
Примечание:
На рисунке изображен теплоизоляционный экран на Е39.
Вывернуть резьбовую пробку (1) сливного отверстия в нижней части радиатора водяного охлаждения.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию.
Вывернуть пробки (1) сливных отверстий с левой и с правой стороны блока цилиндров.
При установке:
Момент затяжки, 1111 5AZ.
Залить охлаждающую жидкость:
Примечание:
Медленно заполнить расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкостью.
Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок радиатора прим. на 5 мм выше максимального уровня заполнения в холодном состоянии.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень
жидкости при температуре прим. 20 °С.
Использовать только предписанную охлаждающую жидкость.
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
Tyler на форуме
Метки
s62
Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. Сирота Ремонт и эксплуатация BMW 20 31.10.2014 07:32
Слив и заливка охлаждающей жидкости (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 2 05.10.2014 21:09
Слив и заливка охлаждающей жидкости (М54) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:34
Слив и заливка охлаждающей жидкости (М54, М56) Tyler 17 Охлаждение 2 05.06.2009 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
