| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 00 005 Слив и заливка охлаждающей жидкости (S62) Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Утилизация! Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Примечание: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. ![]() Слить охлаждающую жидкость: Отвернуть пробку (1) на расширительном бачке радиатора. ![]() Снять переднюю и заднюю панели защиты вспомогательных механизмов двигателя. Примечание: Снять теплоизоляционный экран (1) для улучшения доступа к резьбовой пробке сливного отверстия слева на блоке цилиндров. Вывернуть болты. Снять теплоизоляционный экран (1). Примечание: На рисунке изображен теплоизоляционный экран на Е39. Вывернуть резьбовую пробку (1) сливного отверстия в нижней части радиатора водяного охлаждения. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию. ![]() ![]() Вывернуть пробки (1) сливных отверстий с левой и с правой стороны блока цилиндров. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Момент затяжки, 1111 5AZ. Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию. ![]() Залить охлаждающую жидкость: Примечание: Медленно заполнить расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкостью. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок радиатора прим. на 5 мм выше максимального уровня заполнения в холодном состоянии. Примечание: Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 °С. Использовать только предписанную охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
| Метки |
| s62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. | Сирота | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 31.10.2014 07:32 |
| Слив и заливка охлаждающей жидкости (М62, М54 и М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 2 | 05.10.2014 21:09 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Слив и заливка охлаждающей жидкости (М54) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:34 |
| Слив и заливка охлаждающей жидкости (М54, М56) | Tyler | 17 Охлаждение | 2 | 05.06.2009 13:45 |
