| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 11 530 Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) Снять радиатор водяного охлаждения. ![]() Откачать хладагент из кондиционера. Вывернуть винт (1). Вывернуть болты (2). Отсоединить трубопроводы кондиционера от конденсатора. При установке: Заменить уплотнительные кольца. Вакуумировать и заполнить кондиционер. Утилизация! При отсоединении трубопроводов гидроусилителя вытекает жидкость для гидроусилителя. Собрать вытекающую жидкость для гидроусилителя и отправить ее на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Разъединить быстродействующие муфты трубопроводов гидроусилителя. При установке: Прокачать гидроусилитель рулевого управления. ![]() Вывернуть болт (1). Снять конденсатор кондиционера. Снять радиатор гидравлической системы рулевого управления. ![]() При установке: Проверить правильность установки уплотнительной планки (1) между конденсатором и радиатором гидравлической системы рулевого управления. ![]() При установке: Вставить конденсатор в полукруглые кронштейны слева и справа. ![]() Снять передний бампер. Вывернуть болты (1) с левой и с правой стороны. Снять кассету движением вверх. При установке: Вставить кассету слева и справа в кронштейны.
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:53 |
