Старый 17.04.2009, 10:52 #1
По умолчанию Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера)
17 11 530 Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера)
Снять радиатор водяного охлаждения.
Откачать хладагент из кондиционера.
Вывернуть винт (1).
Вывернуть болты (2).
Отсоединить трубопроводы кондиционера от
конденсатора.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Вакуумировать и заполнить кондиционер.
Утилизация!
При отсоединении трубопроводов гидроусилителя вытекает жидкость для гидроусилителя.
Собрать вытекающую жидкость для гидроусилителя и отправить ее на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Разъединить быстродействующие муфты трубопроводов гидроусилителя.
При установке:
Прокачать гидроусилитель рулевого управления.
Вывернуть болт (1).
Снять конденсатор кондиционера.
Снять радиатор гидравлической системы рулевого управления.
При установке:
Проверить правильность установки уплотнительной планки (1) между конденсатором и радиатором гидравлической системы рулевого управления.
При установке:
Вставить конденсатор в полукруглые кронштейны слева и справа.
Снять передний бампер.
Вывернуть болты (1) с левой и с правой стороны.
Снять кассету движением вверх.
При установке:
Вставить кассету слева и справа в кронштейны.
Tyler на форуме
