Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (М57) Прокачать гидроусилитель после установки, см. 32 13 006. Предупреждение! Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране правила утилизации! Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя, см. 17 11 000. ![]() Отжать трубопровод гидропривода в направлении охлаждающего контура. Сдвинуть черное фиксирующее кольцо (1) назад. Удерживать фиксирующие кольца в сдвинутом положении. Отсоединить трубопроводы гидропривода от охлаждающего контура. При установке: Следить за положением трубопроводов гидропривода. Шлиц на быстродействующей муфте должен совпадать со шлицем на охлаждающем контуре. Быстродействующие муфты должны зафиксироваться со слышимым щелчком. ![]() Открыть фиксатор (1) охлаждающего контура. Снять уплотнительную прокладку (2). ![]() Охлаждающий контур (1) освободить от зажимов и извлечь из опоры в направлении, указанном стрелками.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (30.08.2009) |
| Метки |
| m57 |
| Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:54 |
| Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:42 |
| Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:45 |
