Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М54) 17 11 000 Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М54) Предостережение! Опасность ожога паром! Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. Слить охлаждающую жидкость. Снять кожух вентилятора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять пружинный фиксатор (1). Отсоединить водяной шланг (2). Вывернуть болт (3) с левой и с правой стороны радиатора. Снять оба кронштейна (4). При установке: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Снять пружинный фиксатор (2). Отсоединить водяной шланг (3). При установке: Вернуть на место пружинный фиксатор (2). Водяной шланг (3) должен зафиксироваться со слышимым щелчком. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть радиатор системы охлаждения движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить радиатор вместе с резиновыми подушками с левой и с правой стороны в кронштейны.Залить охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность. |
Только движением вверх радиатор не выйдет, мешают трубки охлаждения АКПП, недавно снимал там целая эпопея... Примерно так: Снимите сначала радиатор с левого кроншетейна(если смотреть спереди),затем отведите левую часть как можно ближе к двигателю и приопустите ее так,чтобы расширение ушло под лонжерон.Снимите с правого кронштейна,опустите так-же правую сторону чтобы расширение ушло под трубки.Далее от Вас потребуется приподнять левую часть так,чтобы расширение вышло из под лонжерона.Запаса там по пространству особо нет,так что усилия с умом прикладывайте. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:41. |
