| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 11 000 Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М52/М51) Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 . Снять кожух вентилятора, см. 17 11 031. Примечание: При снятии кожуха вентилятора обратить внимание на вариант двигателя. ![]() При наличии отсоединить разъем датчика уровня жидкости. ![]() Кондиционер Отсоединить разъем термовыключателя. ![]() Снять верхний шланг системы охлаждения. При установке: Момент затяжки 17 001AZ . ![]() Снять нижний шланг системы охлаждения. При установке: Момент затяжки 17 001AZ . ![]() Снять компенсационный шланг. ![]() Оттянуть рабочую кромку уплотнения (1) движением вверх. Вывернуть левый и правый болты (2) с шестигранной головкой. Снять крепления (3) елевой и с правой стороны. ![]() Вынуть вверх радиатор. При установке: Установить радиатор на опорах. ![]() При установке: Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны. Залить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 . Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность, см. 17 00 039 .
| Метки |
| m51, m52 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (S62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:41 |
| Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:49 |
| Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:45 |
