Старый 06.07.2009, 17:39 #1
По умолчанию Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М52/М51)
17 11 000 Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М52/М51)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 . Снять кожух вентилятора, см. 17 11 031.
Примечание:
При снятии кожуха вентилятора обратить внимание на вариант двигателя.
При наличии отсоединить разъем датчика уровня жидкости.
Кондиционер
Отсоединить разъем термовыключателя.
Снять верхний шланг системы охлаждения.
При установке:
Момент затяжки 17 001AZ .
Снять нижний шланг системы охлаждения.
При установке:
Снять компенсационный шланг.
Оттянуть рабочую кромку уплотнения (1) движением вверх. Вывернуть левый и правый болты (2) с шестигранной головкой. Снять крепления (3) елевой и с правой стороны.
Вынуть вверх радиатор.
При установке:
Установить радиатор на опорах.
При установке:
Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны.
Залить охлаждающую жидкость,
см. 17 00 005 .
Прокачать систему охлаждения и проверить ее
на герметичность,
см. 17 00 039 .
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
gintaras (04.08.2010), yurash777 (21.09.2010)
