Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57)
Старый 17.04.2009, 10:45 #1
По умолчанию Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57)
17 11 000 Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 иМ57)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Утилизация!
Отправить слитую охлаждающую жидкость на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Примечание:
Соблюдать Указания по выполнению работ в
системе охлаждения.
Вывернуть пробку сливного отверстия в нижней части радиатора.
Слить охлаждающую жидкость только из радиатора водяного охлаждения.
Снять кожух вентилятора.
Только М54 и М57:
Снять расширительный бачок системы охлаждения.
При установке:
Залить охлаждающую жидкость.
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
Только М62:
Отсоединить водяной шланг (1) от радиатора водяного охлаждения сверху.
Отсоединить водяной шланг (2) от радиатора водяного охлаждения снизу.
Отсоединить водяные шланги (1, 2 и 3) от монтажной платы.
М62, М54 и М57 с автоматической коробкой передач:
Потянуть фиксатор (1) вверх.
Вынуть теплообменник (2) масла для автоматических коробок передач из монтажной платы на радиаторе водяного охлаждения.
Примечание:
Все маслопроводы теплообменника оставить подсоединенными.
При установке:
Надавить на фиксатор (1).
Насадить теплообменник.
При насаживании теплообменника фиксатор должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца (1)
теплообменника.
Все автомобили:
Отсоединить водяной шланг (1) от радиатора водяного охлаждения снизу.
Вывернуть болты. Момент затяжки 17 11 1AZ. Снять хомут (1).
Вынуть уплотнительную планку между радиатором водяного охлаждения и кассетой радиатора.
Вывернуть болт на радиаторе с правой стороны.
Вывернуть болт на радиаторе с левой стороны.
Снять радиатор системы охлаждения движением вверх.
При установке:
Лапки обеих пластмассовых направляющих (3) должны надежно зафиксироваться в отверстиях.
Заменить поврежденные пластмассовые направляющие (3).
При установке:
Вставить радиатор вместе с резиновыми подушками с левой и с правой стороны в кронштейны.
При необходимости снять монтажную плату с радиатора водяного охлаждения.
Удалить насечную заклепку (1).
Вывернуть болт (2).
Снять монтажную плату.
Tyler на форуме
Метки
m54, m57, m62
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (S62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:41
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:40
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
