| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 11 190 Снятие и установка/замена масляного радиатора ![]() Вывернуть болт (1) с внутренним шестигранником, снять держатель (2). Вытащить маслопроводы (3) из масляного радиатора. Предупреждение! Опасность ожога паром при горячем двигателе. Собрать вытекающее при вытягивании маслопроводов масло и отправить на утилизацию. Обязательно проверить уровень масла после окончания работ, при необходимости, привести в норму. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо (1) круглого сечения. При установке трубопроводов следить за тем, чтобы кольцо (1) встало правильно. ![]() Вывернуть болты (1). Слегка патянуть вниз облицовочную панель (2). ![]() Отцепить облицовочную панель (1) и снять движением вниз. ![]() Отвернуть в четырех местах направляющую (1) потока охлаждающего воздуха от масляного радиатора и снять. ![]() Вывернуть болт (1/2). ![]() Вывернуть болт (1). Снять масляный радиатор.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | dica (18.02.2010) |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка масляного радиатора / шлангов охлаждения ГУР (M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:10 |
| Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:54 |
| Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:54 |
