Старый 06.07.2009, 17:52 #1
По умолчанию Снятие и установка/замена масляного радиатора e39
17 11 190 Снятие и установка/замена масляного радиатора
Вывернуть болт (1) с внутренним шестигранником, снять держатель (2). Вытащить маслопроводы (3) из масляного радиатора.
Предупреждение!
Опасность ожога паром при горячем двигателе. Собрать вытекающее при вытягивании маслопроводов масло и отправить на утилизацию. Обязательно проверить уровень масла после окончания работ, при необходимости, привести в норму.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо (1) круглого сечения. При установке трубопроводов следить за тем, чтобы кольцо (1) встало правильно.
Вывернуть болты (1).
Слегка патянуть вниз облицовочную панель
(2).
Отцепить облицовочную панель (1) и снять движением вниз.
Отвернуть в четырех местах направляющую (1) потока охлаждающего воздуха от масляного радиатора и снять.
Вывернуть болт (1/2).
Вывернуть болт (1). Снять масляный радиатор.
Tyler на форуме
dica (18.02.2010)
