Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка/замена масляного радиатора e39
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Tyler
Старый 06.07.2009, 17:52 #1
По умолчанию Снятие и установка/замена масляного радиатора e39
17 11 190 Снятие и установка/замена масляного радиатора
Вывернуть болт (1) с внутренним шестигранником, снять держатель (2). Вытащить маслопроводы (3) из масляного радиатора.
Предупреждение!
Опасность ожога паром при горячем двигателе. Собрать вытекающее при вытягивании маслопроводов масло и отправить на утилизацию. Обязательно проверить уровень масла после окончания работ, при необходимости, привести в норму.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо (1) круглого сечения. При установке трубопроводов следить за тем, чтобы кольцо (1) встало правильно.
Вывернуть болты (1).
Слегка патянуть вниз облицовочную панель
(2).
Отцепить облицовочную панель (1) и снять движением вниз.
Отвернуть в четырех местах направляющую (1) потока охлаждающего воздуха от масляного радиатора и снять.
Вывернуть болт (1/2).
Вывернуть болт (1). Снять масляный радиатор.
Shemsi likes this.
Tyler на форуме
dica (18.02.2010)
Старый 10.08.2015, 20:20 #2
Авто: BMW X5 E53 2003
Icon4
Привет.
У меня есть BMW X5 E53 2003. Температура AKПП всегда - близкие 150.
Что я должен сделать, чтобы уменьшить это? Я изменил масло. фильтр. Никакое различие
Shemsi вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка масляного радиатора / шлангов охлаждения ГУР (M57) Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:10
Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:54
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
