| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 51 000 Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М47) Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Предупреждение! Если установленные шланги наддувочного воздуха влажные и со следами смазки, это может привести к выходу нагнетателя из строя. Шланги должны быть сухими и без следов смазки. ![]() Ослабить хомут (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 65 10AZ. Отсоединить шланг наддувочного воздуха с правой стороны охладителя наддувочного воздуха. Предупреждение! Шланги должны быть сухими и без следов смазки. Вынуть петлю (2) крепления с помощью отвертки. На этом рисунке изображена только правая сторона. Для левой стороны действительна та же последовательность действий. В заключение снять охладитель наддувочного воздуха движением вниз.
| Метки |
| m47 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 2 | 23.04.2010 18:21 |
| Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:07 |
| Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:03 |
