Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М57)
Старый 08.07.2009, 17:03 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М57)
17 51 000 Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М57)
Кожух вентилятора снят.
Снятие и установка кожуха вентилятора,
см. 17 11 031.
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Разжать хомуты (1) крепления шланга.
Снять шланг (2).
Отсоединить шланг (3) и отложить в сторону.
Раскрыть фиксаторы (2) на обеих сторонах. Нажать на фиксаторы (1) на обеих сторонах в направлении, указанном стрелкой, и одновременно немного вытянуть охладитель наддувочного воздуха.
Вынуть охладитель наддувочного воздуха (1).
При установке:
Не допускать повреждения пластин охладителя наддувочного воздуха при установке.
При установке:
При необходимости, заменить кронштейн.
Отжать скобу (1) вверх с помощью шлицевои
отвертки.
Снять кронштейн (2).
Tyler на форуме
Метки
m57
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 2 23.04.2010 18:21
Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:07
Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М47) Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
