Старый 08.07.2009, 17:03 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М57)
17 51 000 Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М57)
Кожух вентилятора снят.
Снятие и установка кожуха вентилятора,
см. 17 11 031.
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Разжать хомуты (1) крепления шланга.
Снять шланг (2).
Отсоединить шланг (3) и отложить в сторону.
Раскрыть фиксаторы (2) на обеих сторонах. Нажать на фиксаторы (1) на обеих сторонах в направлении, указанном стрелкой, и одновременно немного вытянуть охладитель наддувочного воздуха.
Вынуть охладитель наддувочного воздуха (1).
При установке:
Не допускать повреждения пластин охладителя наддувочного воздуха при установке.
При установке:
При необходимости, заменить кронштейн.
Отжать скобу (1) вверх с помощью шлицевои
отвертки.
Снять кронштейн (2).
Tyler на форуме
