| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1711 100 Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57) Предупреждение! Опасность ожога паром! Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. Предупреждение! При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения. Накрыть генератор. Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя. Примечание: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения, см.17 00 ... Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Слить и залить охлаждающую жидкость. ![]() Отсоединить перепускной шланг (1). Снять колпачок движением вверх и ослабить хомут (2) крепления шланга для удаления воздуха. Ослабить хомут (3) и отсоединить шланг. Раскрыть фиксатор (4). Снять расширительный бачок (5) радиатора движением вверх. Отсоединить разъем от датчика уровня на нижней стороне расширительного бачка (5) радиатора. При установке: Заменить хомут (2). Переставить датчик уровня на новый расширительный бачок (5).
| Метки |
| m57 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (S62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:49 |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:48 |
| Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:49 |
