Старый 06.07.2009, 17:51 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57)
1711 100 Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57)
Предупреждение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Предупреждение!
При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения. Накрыть генератор.
Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
Примечание:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения, см.17 00 ...
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Слить и залить охлаждающую жидкость.
Отсоединить перепускной шланг (1).
Снять колпачок движением вверх и ослабить хомут (2) крепления шланга для удаления воздуха.
Ослабить хомут (3) и отсоединить шланг.
Раскрыть фиксатор (4). Снять расширительный бачок (5) радиатора движением вверх.
Отсоединить разъем от датчика уровня на нижней стороне расширительного бачка (5) радиатора.
При установке:
Заменить хомут (2). Переставить датчик уровня на новый расширительный бачок (5).
Tyler вне форума
