Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка / замена теплообменника АКПП (М62 / М54 / М57)
Старый 17.04.2009, 10:55 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена теплообменника АКПП (М62 / М54 / М57)
17 22 010 Снятие и установка / замена
теплообменника автоматической коробки передач (М62 / М54 / М57)
Слить и залить охлаждающую жидкость.
Утилизация!
При отсоединении от теплообменника маслопроводов вытекает трансмиссионное масло.
Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
Проверить уровень масла в АКПП, см. Техническое обслуживание и Общее руководство, Основная группа 00.
Отжать трубопроводы (1/2) в направлении теплообменника и оттянуть фиксирующее кольцо назад.
Удерживать фиксирующее кольцо в отжатом положении и отсоединить трубопроводы (1/2) от теплообменника.
Примечание:
На рисунке изображен теплообменник автомобиля Е46.
Вынуть фиксатор (1).
Извлечь теплообменник (2) из монтажной платы на радиаторе водяного охлаждения.
При установке:
Надавить на фиксатор (1).
Надеть теплообменник (2) на монтажную плату
При насаживании теплообменника фиксатор должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить кольца круглого сечения (1).
Tyler вне форума
Метки
m54, m57, m62
Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) Tyler 24 АКПП 1 25.01.2013 00:08
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
