Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Замена кожуха вентилятора (М52, М62)
Старый 06.07.2009, 17:44 #1
По умолчанию Замена кожуха вентилятора (М52, М62)
17 11 031 Замена кожуха вентилятора (М52, М62)
Снятие крыльчатки вентилятора с муфтой привода вентилятора от водяной помпы,
см. 11 52 020.
М52
Подцепить и вынуть из кожуха вентилятора насечные заклепки с левой и с правой стороны.
Слегка нажать на кожух вентилятора посредине сверху по направлению внутрь и извлечь направляющую.
Вынуть кожух вентилятора вместе с крыльчаткой движением вверх.
При установке:
При установке кожуха вентилятора установить в держатель радиатора с обеих сторон направляющие.
Установить направляющую посредине сверху.
М62
Снятие и установка расширительного бачка радиатора,
см. 17 11 100.
При наличии освободить из зажимов датчик
системы AUC.
М62
Подцепить и вынуть заклепки (1) елевой и с правой стороны.
Отсоединить уплотнительную планку (2).
Вынуть кожух вентилятора движением вверх.
М62
При установке:
Обратите внимание на прокладку.
М62
При установке:
Кожух вентилятора вставить в держатели снизу и по бокам.
Tyler на форуме
Grank (26.01.2010)
Метки
m52, m62
Замена кожуха вентилятора (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:46
Замена кожуха вентилятора (М54) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:45
Замена кожуха вентилятора (М47) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:43
Замена кожуха вентилятора (М62, М54) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
