06.07.2009, 17:44 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена кожуха вентилятора (М52, М62) 17 11 031 Замена кожуха вентилятора (М52, М62) Снятие крыльчатки вентилятора с муфтой привода вентилятора от водяной помпы, см. 11 52 020. М52 Подцепить и вынуть из кожуха вентилятора насечные заклепки с левой и с правой стороны. Слегка нажать на кожух вентилятора посредине сверху по направлению внутрь и извлечь направляющую. Вынуть кожух вентилятора вместе с крыльчаткой движением вверх. При установке: При установке кожуха вентилятора установить в держатель радиатора с обеих сторон направляющие. Установить направляющую посредине сверху. М62 Снятие и установка расширительного бачка радиатора, см. 17 11 100. При наличии освободить из зажимов датчик системы AUC. М62 Подцепить и вынуть заклепки (1) елевой и с правой стороны. Отсоединить уплотнительную планку (2). Вынуть кожух вентилятора движением вверх. М62 При установке: Обратите внимание на прокладку. М62 При установке: Кожух вентилятора вставить в держатели снизу и по бокам.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Grank (26.01.2010) |
Закладки |
Метки |
m52, m62 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Замена кожуха вентилятора (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:46 |
Замена кожуха вентилятора (М54) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:45 |
Замена кожуха вентилятора (М47) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:43 |
Замена кожуха вентилятора (М62, М54) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:46 |
