Тема: zsc/fa x5
Старый 24.10.2009, 19:20 #5
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
так в том и дело что ещё раз делал кодировку и гт и нсц, я уже понял что лучше в кар кей мемори отключать, при повторный кодировке теперь ничего не меняеться, когда я делал дооснащение дисом он написал что центральный шифр измемнён, я полагаю что он изменён на всей машине, смотрел с помошью нсц центральный шифр панели и евс одинаковые, вот боюсь попал на лцм
в памяти ключа нет всего что нужно.потому только руками.ты проверь сам переключатель дальнего.если есть когда на себя тянеш рычажок то и при переключении тоже должно быть.по моему там они паролельны.какой смысл тянуть два провода на фары?.или у тебя другая проблема теперь?
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
